气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/03/28
本人没用过瑞利的仪器,不是很了解,只能凭感觉简单说一下了信号值突然减小 考虑 是不是哪漏气?分流是不是被人动过?检测器衰减是否动过?还有样品是不是挥发导致浓度减小了? 逐个排查吧
〓疯子哥〓
第2楼2012/03/29
还有一种是否是动了灵敏度?
chengjingbao
第3楼2012/03/29
是分析过程中全部减小呢,还是个别的峰会变小,还是从某一天开始,样品峰的峰高就变了?以我个人的理解,最后一种的可能性较大,检查有两点,重新全面检查各仪器参数,二是查分离柱和检测器。
第4楼2012/03/29
我不是说了 检测器衰减........................................
第5楼2012/03/29
动了衰减,一切就无话可话,改回设定值即可!
安平
第6楼2012/04/04
最好有详细的条件和色谱图。
sp-3400
第7楼2012/04/05
检查一下检测器。我用的就是sp-3400
xkcpu
第8楼2012/04/05
补充:检查下柱子安装是否规范,我们有类似经历:柱子没按规定的长度安装进进样口和检测器导致面积只有三分之一
s20082087
第9楼2012/04/06
如果啥都没动过的话,可以看看你的进样口是不是漏气了,或者是否柱子的末端安装不当,都没问题的话该检查检测器了。
