气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2012/03/28
首先你的告诉我们,你所用的检测器是什么检测器?不规则的图谱可否让我们看看。
阿宝
第2楼2012/03/28
上传个图看看 怎么个不规则法估计是 污染的可能性大
luoyao1980
第3楼2012/03/29
我用的是氢火焰的,最近做样感觉仪器不稳定,要进4、5次才勉强有平行样,是不是要老化柱子啊,我用的是毛细管柱
第4楼2012/03/29
你仪器的问题较为复杂,色谱柱、进样系统、操作条件等等都可以造成输出数据的不稳定。我知道福立的仪器在出厂时有根调试色谱柱,你可以参照出厂条件,用标准测试样品来做下重现性。如果做出来是正常的,则可能是你用的毛细管柱或衬管有问题。如果做出来也不正常,那可能是仪器有问题。以上意见,供你参考。
安平
第5楼2012/04/04
最好看看具体的分析条件,样品信息,和色谱图。
