扫描电镜(SEM/EDS)
常怀千岁忧
第1楼2006/04/16
这个问题好像前面有帖子的电镜图像的标尺通常都可以设定为固定的或可变的。前者是标尺的长度不变,但代表的长度随放大倍率变化;后者是标尺长度适应不同阶段放大倍率可变,但代表的长度在一定的放大倍率范围内固定不变。因此同样的放大倍率可以有不同的标尺,但在同一输出媒介上的实际尺寸不变。改变输出方式时,放大倍率已改变(当然显示的放大倍率不会变化),测量的尺寸当然也就改变了。不知道这样表达清楚了没有?
奔跑的蜗牛
第2楼2006/04/17
放大倍数只能做为参考,而标尺因为能随着图片的缩放而同步变化,所以看图片应以标尺为准,相当于地图上的比例尺。
jbli
第3楼2006/04/17
首先肯定放大倍数和标尺有关系。但是并不是唯一关系,就象你的电镜。比如一万倍,在标尺长度不变时可以是3um,也可以是6um,还可能是12um。关键是看你设置电镜的照相倍率是你。所以买电镜时不要听最大可以放大到多少倍,这里面有水分呀,因为标准不一样。
willowfeng
第4楼2006/04/19
看一张扫描电镜的照片,应该只看它的标尺,关于放大倍数,标尺随着倍数不同在变化的。
skyhunter
第5楼2006/04/19
用尺子测量一下你看到的标尺的实际长度,比如是5厘米,它上面标称是5微米,那么以实际长度5厘米除以5微米,就是你看到的图像的实际的放大倍数。无论别人怎么说它的倍数,实际测量一下就知道了。因为计算机上的标尺、尤其是放大倍数都是可以篡改的呀。试试吧。
saintchen
第6楼2006/04/20
你拿尺子量一下标尺,用尺子上的刻度除以标尺的刻度就是放大倍数。如标尺上标称10um,尺子量出标尺长10mm,那么10mm/10um就是放大倍数为1000倍。
lvenor
第7楼2006/04/22
楼上各位都是热心人,你们说的意思我清楚了,谢谢大家。但是我还有两张图,上面标尺的实际长度和所代表长度都是一样的,而它们的倍数一个是五百一个是二百五,图片上看去两图感觉都是一样的,这是怎么回事。问了做电镜的那人,她给我瞎解释了一番,态度不行,下回不去那里做了。问了边上几个人,也不清楚。
第8楼2006/04/23
发出来看看?
fdeng80
第9楼2006/04/23
hehe,支持
第10楼2006/04/24
我是新手,不知道怎么发上来??????不好意思
