中药/天然药检测
移液器(移液枪)的使用与维护方法
鱼别丢
第1楼2012/03/31
这个东西,貌似还比较贵?!
xiaowang268
第2楼2012/04/09
是很贵的,尤其是进口的,一个月工资呢,呵呵
815121yqxx
第3楼2012/11/22
但如果要从小体积调为大体积时,则可先顺时针旋转刻度旋钮至超过量程的刻度,再回调至设定体积,这样可以保证量取的最高精确度。在该过程中,千万不要将按钮旋出量程,否则会卡住内部机械装置而损坏了移液枪。这是否矛盾?望解答
第4楼2012/11/22
举个例子,枪的量程是1000微升,现在在100微升,你要量取500微升,那么就先调到800,再调到500,但不要调到超出1000,是这个意思吧
第5楼2012/11/22
不知我这样的回答,能看明白不
诺
第6楼2012/11/22
没怎么留意过呀
第7楼2012/11/23
这个还是要注意的,呵呵
阿三
第8楼2012/11/24
这么贵重的东西要好好保养
第9楼2012/11/25
是的,很贵的
