原子吸收光谱(AAS)
ickes5988
第1楼2012/01/12
计算有没有问题,比如定容体积或稀释倍数有没有算进去。如果只是酸度的影响,应该没这么大的差别。还有就是空白,你是只采用微波的空白还是各用各的,有没有数据传上来看看
huangza
第2楼2012/01/13
如果按照干灰化法有损失的话,应该检测出来的值偏低,但是铜应该不会出现这种情况,是不是前处理过程有铜的污染?还有两种方法的空白的数据?
悠旸
第3楼2012/01/13
应该是前处理过程污染了,前处理设备容器要处理干净。
ldgfive
第4楼2012/01/13
有没有可能是处理过程中,被污染了?
dahailangtao
第5楼2012/01/13
前处理过程有铜的污染?
秋月芙蓉
第6楼2012/01/13
茶叶质控样干法偏高1.2倍?空白怎样
coffee8
第7楼2012/01/14
两种处理方法称样量有差别,稀释倍数差别样品处理过程中的损失或者污染都会对最终的结果有影响
喝一碗凉茶
第8楼2012/01/14
干法处理样品被污染的可能性较大
wnnzl
第9楼2012/01/14
污染,干法坩埚需要好好测一下空白
第10楼2012/01/15
石墨炉测定的吧干法的最后灰份你用什么酸溶解
