透射电镜(TEM)
iwannafly
第1楼2012/03/30
如果ronchigram聚焦好了的话,中心区域是没有纹路的,聚光镜光阑应该选尽量接近但小于ronchigram中心区域的那个
mmctem
第2楼2012/03/30
理论上应该是这样的,我也试了,但是分辨率还是上不去,感觉电流密度不够,噪音有点大,切换分析模式和高分辨模式,似乎也提高不大。
蓝莓口香糖
第3楼2012/03/30
先要确保样品本身没问题。
penguinle
第4楼2012/03/31
要看你的rochi怎么样,如果样品够薄,电镜状态不错,应该可以从rochi上看出来
chinazjhzzl
第5楼2012/04/05
先看下扫描时间, 说不定有人改过了
iamikaruk
第6楼2012/04/06
样品有污染问题?
