粘度计/流变仪
scbfmqq
第1楼2012/03/30
一般来讲,测试粘度最好要恒定温度,因为不同温度对样品粘度的影响还是比较大的。所以最好要恒温,不过看你是什么粘度计,如果是落球,这个本身误差就较大,也没什么关系了,如果是旋转粘度最好加恒温装置,如果是毛细管或者乌氏粘度计也最好加温度控制。
xiaowang268
第2楼2012/03/30
看来测前,先要在水浴中放一段时间的
