枪手怪蜀黍
第2楼2012/04/02
按照我的理解,因为日常检测肯定不会同时测定10次取平均值的,而是这时候我们去单次测定标准偏差去作为A类来评估虽然不确定度更大,但实际上是更可靠,日常检测要参考该数值是更合适的,只是在将标准不确定度换算成相对标准不确定度的时候该取哪个数值作为分母比较头疼,因为此定10次就有10个数值,取不同的数值算出来的相对标准不确定度结果不一样。
如果单纯以10次测定的平均值标准偏差作为A类,与我们日常的检测有差别,不适合作为将来单次测定参考数值。
云☆飘☆逸
第4楼2012/04/06
A类不确定度就是可以用统计的方法计算得到的不确定度,现在一般指日常测定结果的数据不确定度,比如说一个数据你测定5次以上(建议5次以上,S统计才有一定的说服力,)得到的平均值,用公式7的数除平均值就得到相对不确定度啊,公式中的N是一致的。
