原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/03/31
我以前也有这样的疑问,可能是要消除因体积不同产生的影响
辛妈
第2楼2012/03/31
特征浓度的大小不是由进样量的多少决定的,主要取决于仪器的灵敏度。
lixinning
第3楼2012/04/01
国标里也是这样,石墨炉是特征质量,也叫绝对灵敏度
悠旸
第4楼2012/04/01
检定规程中规定石墨炉检出限要乘以进样体积,所以就是特征质量了。
童话仙子
第5楼2012/04/04
对于这个解释我是学习,特征质量和特征浓度的辩证关系
夕阳
第6楼2012/04/05
以上版友大都涉及到进样体积的问题了,的确,特征质量与进样体积有关。
jack510070
第7楼2012/04/06
石墨炉允许加入不同体积的样品,例如通过多次干燥可以加入数百微升的样品,因此用相对含量(浓度)就不足以表征灵敏度,所以表征灵敏度的量就用特征质量这一绝对量。
