原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2016/02/24
参考JJG694-2009 里面要求的参数自己做一遍,或者交给计量院(计量院一般都瞎搞,反正我是不信他们的数据)校准证书不合格 你就报废吧!我是没有做过报废,
hsz123456
第2楼2016/02/24
仪器经常出故障,电子元件老化,光学系统也出现故障,这样就没有修的必要.请仪器厂家给领导建议淘汰.报告不那么好写。
zhaoyongqiang
第3楼2016/02/26
仪器能不能正常工作呢?
qq250083771
第4楼2016/02/26
楼主的这个话题不错 很新颖 但是这样的报告很少有人写过吧建议从仪器不能用方面写
wnnzl
第5楼2016/02/26
从来没接触过,一般直接不能用了,比如:部件老化,配件更换成本大
wangjunyu
第6楼2016/02/28
让计量检定给您们开个计量不合格就可以了
henkyq
第7楼2016/02/29
这个还真没做过。等各位大神的建议
起个什么名字好
第8楼2016/02/29
仪器正常,就是使用年限太长了,现在已经买了新仪器,原有仪器属于固定资产,领导让出个报废方案
第9楼2016/02/29
要体现正常使用,不然之前做的数据不就不能用了么
冰山
第10楼2016/03/02
一般仪器都有折旧,过了年限就报废了。
