FDA 177.1520里面,章节(a)(1)(i)为( PP)聚丙烯共聚物,(a)(1)(ii)为(PP)聚丙烯均聚物,(a)(3)(i)是指由乙烯或丙烯聚合作用得到的聚合体。 按照177.1520章节C提供的表中,(a)(1)(i),(a)(1)(ii)都需要测试密度,熔点。其中,(a)(1)(i)和,(a)(1)(ii)熔点范围不一样。正己烷萃取物和二甲苯萃取物限值一样。 但在实际报价中,PP共聚都没有报熔点的,而且限值采用的是(a)(3)(i)对应的限值。密度按照(a)(3)(i)出的密度范围。而不是,(a)(1)(i)的密度范围。
