凌云
第1楼2006/04/15
液谱进样前,要用你接下来所用的流动相平衡系统,大概要半小时左右(一般我是10-20分钟就行了),进样结束之后,要用强流动相(或纯甲醇)清洗系统,半小时左右也就行了。清洗对保护柱子很有好处,虽然多花了溶剂的钱,但柱子的使用寿命大大延长了。当然,如果你的液谱是每天都用的话,用完一瓶流动相再换强流动相清洗也是可以的.
sooloo
第2楼2006/04/15
谢谢您的热心发帖,可是我不明白,如果每次进样后要用强流动相清洗系统半小时,若是样品的保留时间长一点大概40分钟,这样每次进一个样前后时间加起来要有80分钟,一天下来只能做几个样,这样效率不是很低吗?我这样问只是想追求效率和效果如何达到最佳!
第3楼2006/04/15
纠正一下,我所说的进样结束是指今天所有的样品都做结束了,再冲洗。再者,你的样品是什么,要40分钟才结束?分离效果好不好?如果分离效果好的话,建议改变流动相,增加流动相中有机相的比例,以提高分析效率。
lijianuo
第4楼2006/04/15
1、如果连续进样,没有必要每针进完后都进行清洗,只不过要在进样时注意样品的浓度由低到高的顺序进行.若进过浓度高的样品再进浓度低的,需要清洗进样器或手动进样阀.2、检测样品要涉及到基线噪音、分离度、塔板数等多项指标,如果各项指标符合样品检测要求,那对走基线是没有具体要求多长时间的。3、如果样品分析时流动相中含有盐,检测完样品后先要用不少于5%的有机相与水溶液的混合液(有机相是根据流动相中用到的有机相而定)进行冲洗,然后用纯有机相饱和。若第二天继续使用,则不需饱和,第二天可以直接换流动相后使用,这样可以节约冲洗柱子的时间。 先讲这些吧
第5楼2006/04/16
你的回帖提醒我许多,让我受益匪浅,谢谢!
