原子荧光光谱(AFS)
悠旸
第1楼2012/04/05
微波消解用的什么酸?一般硝酸双氧水消解后不必赶酸直接定容即可。
nirunxiang
第2楼2012/04/05
有一种电热板,上面带有试管加热的模块,你可以把消解罐插进去赶酸水浴不一定能赶酸完毕哦
wpl369
第3楼2012/04/06
现在有食品添加剂中测砷的征求意见稿,赶酸就是转移出来的
xuguilian
第4楼2012/04/06
谢谢大家的帮助,我微波消解用的硝酸过氧化氢,不赶酸测定总砷,会不会有影响?下次试验一下,转移出来赶酸也是比较麻烦哦。
yinapple
第5楼2012/04/06
最好赶一下酸,因为需要加还原剂预还原一下有过多的酸存在,尤其是硝酸会有影响
fond
第6楼2012/04/08
买相应的25ml或50ml的聚四氟乙烯烧杯赶酸
lingyi509
第7楼2012/04/10
买个配套的赶酸器就好了,何必那么麻烦~
gxq1024
第8楼2012/04/11
楼主,水浴怎么赶酸啊?肯定不行的。条件允许的话,买个配套的赶酸的装置。就是能擦进去增加受热面积的那种。不行的话,只能转移赶酸了,至于损不损失,建议楼主做几次回收试试,心里有个数原子荧光其实可以不赶酸,但考虑到要加硫脲等还原剂,不赶酸的话溶液得多稀释,样品中硝酸最终浓度稀释至5%左右应该影响不大了
aprilmon
第9楼2012/05/17
有配套的赶酸架的。。。。
秋月芙蓉
第10楼2012/05/20
这个是石墨消解仪吧
