原子荧光光谱(AFS)
东方王
第1楼2006/06/22
楼主想表述什么?你的膜子坏了!
东北虎
第2楼2006/06/22
我觉得东西作的太复杂
muaiy520
第3楼2006/06/22
怎么只有一个进样(出样)口,而没有出样(进样)口?
~wo是亦山^-^
第4楼2006/06/23
============================想让没有这东西的看看
第5楼2006/06/23
=======================================顶上是出样口,侧面排着的两个,一个是进样口,一个是出水口。
aoc99
第6楼2006/06/26
看样子你的坏的不厉害啊,用AB胶和口香糖尝试修复那。
第7楼2006/06/29
按你说的我要0.45微米的醋酸纤维素膜,青岛居然没有卖的,而且据说这个东西价格不菲。所以,不敢实验啦,以后,谁买到了,麻烦,通知一下,让我们开开眼界
第8楼2006/07/03
膜的种类是对的,但是可能不是0.45um的,做过液相都知道0.45um是过滤液体微粒的,我看默克介绍,他们的试剂通过0.2um过滤,所以可能孔径不一定正确。不知道有没有高手知道这个问题。
第9楼2006/07/03
我问过啦,就是0.45微米,吉天说的应该可靠吧
第10楼2006/07/07
是吉天说得么?那就这样理解,液相过滤需要抽气的,因此0.45um不可以过滤液体;原子荧光没有抽真空装置,因此可以用,我得理解。
