载气流速的设定
  • qicaiwoniu
    2012/04/05
气相色谱(GC)
  • 各位老师:在我们做GC色谱测定时,对于不同内径的色谱柱,载气流速的设定范围是多少?谢谢!
  • 安平
    第1楼2012/04/05
    不同的载气、不同的柱长、不同的温度,最佳流速也是不同的。
    可以以线速度为基准。
    氮气做载气,线速度可以设定较小,比如20-40cm/s
    氦气和氢气,线速度可以设定大些。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:应助!
  • 八毛的老公
    第2楼2012/04/05
    每个人都有不同的习惯,我一般是设定的是柱流速,改成线速度的话一般是25到30,安平老师说的不错。
  • xiao-jin
    第3楼2012/04/05
    载气流速跟色谱柱有关,跟你所分析的对象有关。
  • hxh
    第4楼2012/04/06
    在保证组分分离度的前提下,尽可能提高载气流速。
  • s20082087
    第5楼2012/04/06
    我们实验时载气是以流量来记的,0.25的柱子在1.0-1.5之间,0.32的柱子稍大点1.5-2.5之间。这也不是硬性规定,只要保证好的分离度就行。
  • qicaiwoniu
    第6楼2012/04/10
    如果应检测的要求需要将流速设定高一点,此时仪器的各参数均没有出现报警状态,是否是可以接受的呢?
    安平(byron1111) 发表:不同的载气、不同的柱长、不同的温度,最佳流速也是不同的。
    可以以线速度为基准。
    氦气和氢气,线速度可以设定大些。
  • xiao-jin
    第7楼2012/04/11
    GC中当流量小时或者停止时,此时对仪器造成损害时才会报警。
    qicaiwoniu(qicaiwoniu) 发表:如果应检测的要求需要将流速设定高一点,此时仪器的各参数均没有出现报警状态,是否是可以接受的呢?
  • qicaiwoniu
    第8楼2012/04/11
    如果是没有出现报警就是说参数是可以接受的么?此时是否需要考虑对色谱柱的损害呢?因为流速的设定本身与色谱柱的内径是有关系的,如果流速太高是不是会对色谱柱有损害?
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:GC中当流量小时或者停止时,此时对仪器造成损害时才会报警。
  • xiao-jin
    第9楼2012/04/11
    气相色谱仪的分析主要靠气体的定向运动,和色谱柱固定液来对混合样品进行分离,所以说没有气体,就无法进行分析同时会对色谱柱带来损坏。所以一般色谱仪的报警是针对气流量小时或者没有时才会给予报警。流速太高对分析影响很大,会造成组分分不开。
    qicaiwoniu(qicaiwoniu) 发表:如果是没有出现报警就是说参数是可以接受的么?此时是否需要考虑对色谱柱的损害呢?因为流速的设定本身与色谱柱的内径是有关系的,如果流速太高是不是会对色谱柱有损害?
  • yifan1117
    第10楼2012/04/12
    对,流速大可能会影响分离效果,对柱子伤害到没有听说。
