轻的话应该可以用双面胶固定
在样品中加入同硬度的硬材料,这是好办法,非常感谢蓝莓提供建议
有没有什么办法能保证在同一样品中能同时看到多个金刚石颗粒呢
蓝莓口香糖(drizzlemiao) 发表:这个靠手工磨制恐怕不行。三角架机械研磨应该可以,但是也要求很高的技术。
在载玻片上粘一片透明胶带,按平,在显微镜下把金刚石摆上去,周围铺上粒度接近的硬材料,比如氧化铝。铺好后直径接近铜管内径。然后套上一小段铜管,长度大概5mm左右,然后把树脂滴进去,直到填满。固化后,撕下胶带,残余的用丙酮清除。多余铜管切掉,然后研磨。
如果金刚石比树脂轻,会漂起来,那就没办法了。
