气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2015/10/07
第三个选项,是不是真空啊?
symmacros
第2楼2015/10/07
1、正压力,可以设置数值,默认为0, 在连接一般GC检测器(连大气压)用; 2、负压力,设置那里是灰色的,无法设置,接MS,但为什么是灰色呢?; 3、第三个忘了,是orther(其他),是在柱子和MS之间有装置时候用,例如分流器,EPC加压等等我开机后再看看。
heiyecaihong
第3楼2015/10/07
出口 选择 真空 就对了
第4楼2015/10/07
看了我的是1. vaccum----真空,接MS时候选择2. anbient----接一般检测器,例如FID时候3, positive----接其他装置用,我有分流器就选择了请楼主自己看看三个选项到底是哪三种?
三克油
第5楼2015/10/07
第三个选项是大气压,估计那个负压力是真空的意思
第6楼2015/10/07
第三个是大气压
第7楼2015/10/07
估计选负压力,建议咨询下有使用相同设备的人员或厂家人员
居间惠
第8楼2015/10/09
这个要看仪器的气路怎么走了,之前的实验室在柱子的出口端连接了dean switch,分出两个气路,一个是MS(真空),一个是嗅闻口(大气压)。实验室有FID,我没有用过,一般是接了两个出口。
第9楼2015/10/10
第二个是大气压,第三个是正压。
