如何滴定NaOH+氨水混合物中的NaOH
分析化学
  • 郁闷很久了。我用的电位滴定。标准溶液是0.5M盐酸,每次到第一终点后,比如电压为0mV后,电压又会反弹到-100mv,加两滴盐酸,变为0mV后,再搅拌下,又反弹到-100mV,一直没有一个准确的终点。在第一终点的时候,氨水老是水解,产生氢氧根离子,就会干扰氢氧化钠的测定。
    求求各位大大帮忙。看有没有啥变通的方法。或者直接给我个滴定测定钠离子的方法。
  • lilongfei14
    第1楼2012/04/06
    没有其他仪器吗?非得滴定
  • zbde00
    第2楼2012/04/06
    不滴定也行。最好价格不超过1万元的仪器。我们主要是做常规分析。我们的产品水解后会生成氢氧化钠和氨水。根据水解产生的氢氧化钠,测出产品的含量。当然如果能测出钠含量也行。
  • lilongfei14
    第3楼2012/04/06
    AAS、ICP、离子色谱可以测得,AAS、ICP都几十万,离子色谱不清楚它的价格。
    zbde00(zbde00) 发表:不滴定也行。最好价格不超过1万元的仪器。我们主要是做常规分析。我们的产品水解后会生成氢氧化钠和氨水。根据水解产生的氢氧化钠,测出产品的含量。当然如果能测出钠含量也行。
  • 云☆飘☆逸
    第4楼2012/04/06
    那就测定钠吧,用AAS测定,或者你把溶液多煮一会,看看NH3能跑走不!
  • zbde00
    第5楼2012/04/07
    煮沸不管用啊,不晓得能不能添加点东西,抑制NH3的水解。
    云飘西风落(denx5201314) 发表:那就测定钠吧,用AAS测定,或者你把溶液多煮一会,看看NH3能跑走不!
  • 云☆飘☆逸
    第6楼2012/04/07
    那就不知道啊,那就测定NA吧
    zbde00(zbde00) 发表:煮沸不管用啊,不晓得能不能添加点东西,抑制NH3的水解。
  • lilongfei14
    第7楼2012/04/09
    有NH3在,除非除掉,不然加什么都不行的
  • wanttofly
    第8楼2012/04/09
    你水解生成的钠是怎么来的?要是本身有其它形式的钠,用火焰光度或原吸测钠含量也说明不了问题。否则万元之内买个国产的火焰光度计足够了
  • zbde00
    第9楼2012/04/09
    水解生成的钠跟我的产品中含有的钠,是一个东西,没有其他形式的钠。
    测准了钠,就测准了我产品的含量。
  • zbde00
    第10楼2012/04/09
    没用过火焰光度计,这东西用起来方便吗?比如我加入1mL 含有20% 钠离子的水溶液,立马就可以检测出来 钠有多少毫克?
