dahua1981
第1楼2011/02/22
苯胺和对苯二胺气质就可以分开
有水有渝
第2楼2011/02/23
建议试试楼上的气相法,液相可以加入磷酸盐缓冲盐或离子对试试
1颜
第3楼2018/11/26
请问做四板书上面的苯胺类用什么磷酸盐缓冲溶液?还是说可以直接用磷酸调为PH=3就好?
第4楼2018/11/26
水相用0.05mol的磷酸二氢钾经磷酸调节至pH=3.0试试
第5楼2018/11/26
可以用其他酸代替磷酸不?因为磷酸比较伤柱子,而且容易堵。流动相应该用等度的乙腈和缓冲盐就能做吧?
lijing320323
第6楼2018/11/26
调整流动相
