水质检测
今明后
第1楼2011/06/29
标准和样品都出现泡沫,还是只是样品?是不是振摇太剧烈了。
scsszblxj
第2楼2011/06/29
标准和样品都有泡沫,就是倒转了两三次。不知道别人做的时候有没有起泡的情况。
第3楼2011/06/29
其中有一样试剂造成起泡,试着少加一点看看。
ynwshy53
第4楼2011/07/18
我以前也没有注意,一次去学习时刚好看见检测站的工程师在做,说放铬黑T时沿管壁放会解决起泡的问题。
第5楼2011/07/18
应该是铬天青S
yangxuejun117
第6楼2011/07/18
铬天青S不引起泡沫,是乳化剂op和溴代十六烷基吡啶起的泡,这两种试剂沿管壁添加(不要摇匀),定容后再摇匀,这样再起泡也不影响了。
第7楼2011/07/19
现在这个方法是唯一可行的方法,问过其他做这个项目的人,也是这么说。同意。
xh346132075
第8楼2011/07/19
楼上说的没错,先沿壁加入乳化剂OP和吡啶,然后在定容。楼主 顺便问下,你做的标准曲线怎么样,我以前做的案国标5749-2006,最后一个点好像用不了!
jjss2002
第9楼2011/10/24
稍微一家热,就可消失
第10楼2011/11/09
这点我到是没碰到,做的曲线还可以,质控也很好。感觉上,只要解决了起泡的问题,其它的还好。
