生物质谱
maldiguy
第1楼2012/04/22
TOF因为其自身特性,需要经常矫正,一般建议实验开始前矫正仪器。至于矫正液用什么,不是最重要的。矫正液就是你知道其确定组分的混合物,一般要求矫正液里组分的分子量/质合比的覆盖范围比你测量的分子量范围大另外,矫正液的组分越多,矫正的精度也越好
徐好狗
第2楼2012/04/22
作为补吧:TOF精密度比较高,所以同样是50~200ppm的漂移,会比较明显。相对而言Q漂移0.1u基本看不见,TOF上就是很明显。再想想Orbitrap吧。。。直接就跑了几个峰宽了。。。组分多,据一些外行来讲2个点就能校正,不对哦。但是用PPG几十个峰来矫正也不会更精确,线性的校正TOF一般就是5ppm左右。这里面有个质量轴的直性的问题,不多谈。
iceguard
第3楼2012/05/11
q我不知道, tof的话,校正液低质量段1K-3K随便找两个就好,不会差太多的,挑两个便宜的自己配吧。高质量段就没必要了,个人经验不会太准的。矫正周期看你对实验的精度要求了,要求高最好点个九宫格,中间点校正。不高的话(如查蛋白数据库,会有2-3Da.的搜索范围)开机教下就好。个人浅见,别喷的太重
