甜度计(也叫糖度计)的工作原理是什么?
  • 有水有渝
    2012/04/10
食品添加剂
  • 甜度计(也叫糖度计)的工作原理是什么,它可以检测任何类型的甜味剂的甜度,还是只能检测葡萄糖的?
  • 凯子蒸包子
    第1楼2012/04/10
    糖度计是用于快速测定含糖溶液以及其它非糖溶液的浓度或折射率。广泛应用于制糖、食品、饮料等工业部门及农业生产和科研中。适用于酱油,番茄酱等各种酱类(调味料)产品的浓度测量、适用于果酱,糖稀,液糖等含糖分较多产品的糖度测量、适用于果汁,清凉饮料及炭酸饮料的生产线上,品质管理,发货前检验等、适用于水果从种植至销售的过程中,它可适用于测定准确的收采时期,作甜度分级分类。此外,在纺织工业浆料的浓度测定也获得普遍的应用。
    原理:
    光线从一种介质进入另一种介质时会产生折射现象,且入射角正弦之比恒为定值,此比值称为折光率。果蔬汁液中可溶性固形物含量与折光率在一定条件下(同一温度、压力)成正比例,故测定果蔬汁液的折光率,可求出果蔬汁液的浓度(含糖量的多少)。常用仪器是手持式折光仪,也称糖镜、手持式糖度计,通过测定果蔬可溶性固形物含量(含糖量),可了解果蔬的品质,大约估计果实的成熟度。手持糖度计一般是圆柱形的,将待测的糖液放入后面可打开的槽中,抹均匀,关上盖子,然后将糖度计对着光,从前面的孔中看,就可以读数了
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢应助。
  • 有水有渝
    第2楼2012/04/16
    如果一份糖液中含有葡萄糖,糖精钠,纽甜,阿巴斯甜等,那检测出来的结果是总甜度还是其中某一个成分的含量?
    凯子蒸包子(zk19831125) 发表:糖度计是用于快速测定含糖溶液以及其它非糖溶液的浓度或折射率。广泛应用于制糖、食品、饮料等工业部门及农业生产和科研中。适用于酱油,番茄酱等各种酱类(调味料)产品的浓度测量、适用于果酱,糖稀,液糖等含糖分较多产品的糖度测量、适用于果汁,清凉饮料及炭酸饮料的生产线上,品质管理,发货前检验等、适用于水果从种植至销售的过程中,它可适用于测定准确的收采时期,作甜度分级分类。此外,在纺织工业浆料的浓度测定也获得普遍的应用。
    原理:
  • 凯子蒸包子
    第3楼2012/04/17
    没做过此实验,你做试验试试?
    有水有渝(xky0230699) 发表:如果一份糖液中含有葡萄糖,糖精钠,纽甜,阿巴斯甜等,那检测出来的结果是总甜度还是其中某一个成分的含量?
  • yunshang
    第4楼2012/05/02
    应该是总糖度。
  • free2_citiz
    第5楼2012/05/02
    GB/T5009.7,样品经水解后测得的还原糖就是总糖,没有水解的就是还原糖
    手持式折光仪,也称糖镜、手持式糖度计, 测定 可溶性固形物含量
  • 有水有渝
    第6楼2012/05/31
    难道糖度计只能检测葡萄糖?
  • ☆天道酬勤☆
    第7楼2012/05/31
    白糖,糊精都可以,但是能够产生电离是的酸碱盐是不行的
    有水有渝(xky0230699) 发表:难道糖度计只能检测葡萄糖?
  • ☆天道酬勤☆
    第8楼2012/05/31
    糖度计测不了甜度
  • suiniubei
    第9楼2012/06/20
    对。
    甜度是人尝味测出来的。
    糖度计只能是测糖。且是以葡萄糖来换算的。
    ☆天道酬勤☆(eastsign) 发表:糖度计测不了甜度
  • symmacros
    第10楼2015/08/23
    是测定总固型物。
