原子吸收光谱(AAS)
huangza
第1楼2020/06/29
石墨炉测定铅曲线一般是0-40μg/L,浓度点设置为5.00μg/L、10.0μg/L、20.0μg/L、30.0μg/L和40.0μg/L;镉为0.50μg/L、1.0μg/L、1.5μg/L、2.0μg/L、3.0μg/L的标准系列溶液。而铜一般用火焰法测定。也可根据仪器的灵敏度及样品中实际含量确定标准系列溶液中质量浓度。
菜鸟一号
第2楼2020/06/29
铅标线10-50ug/L、 镉标线0.5-2.5ug/L
ldgfive
第3楼2020/06/29
铜:0,10,20,30,40ng/mL铅:0,5,10,20,30ng/mL镉:0,0.5,1,2,3ng/mL
夕阳
第4楼2020/06/29
我i使用的仪器:Cd上限浓度4μg/L;Cu上限浓度40μg/L;Pb上限浓度50μg/L;
Insm_82448a0e
第5楼2020/06/29
进样体积是10微升吗
Insm_004e296c
第6楼2020/06/29
我水和废水镉的曲线是0.1,0.5,1,1.5,2
wangjunyu
第7楼2020/06/30
不同的仪器灵敏度区别还是比较大的,一般石墨炉进样量是20ul,cd一般是2-3ppb,铅可以做到60ppb
Simone999
第8楼2020/06/30
我的进样20,铅可以做到40微克每升,镉1微克每升,铜20微克每升。
