悠旸
第1楼2012/04/12
一般认为检出限的3倍是仪器可以定量的下限,所以大致可以理解为定量的下限约等于3L=3*3SD/K。
至于石墨管可以测试元素的下限含量我想对不同元素差别很大,您看到的资料中的介绍可能是针对石墨管中绝对不含的或者环境污染超级小的元素,一般高密管含有钙、硅、铁等杂质元素,对于这类元素测试用高密管就捉襟见肘了,另外对一些高温元素(Al, Ti, V, Ba 等)的测试高密管也无能为力,这就不必考虑测试下限了。热解管是用热解石墨涂层在普通管的内外表面气相沉积,在石墨管底层形成致密、无疏孔、半结晶状、无反应的图层,所以对于大多元素或是高温元素可以有小的定量下限。
ding1982y
第2楼2012/04/13
能解释下
利用L=3SD/K 这个公式是否可行,如果可行这时我取的浓度到底是多少,是利用仪器合约CDL值。还是随便取浓度,例如锰1PPb浓度标准溶液,是用来测试岛津6300C仪器石墨炉检测限是否合格的,但是合约CDL值15. 而其引入计算的公式为L=2*3*s/A 这里我就不明白了,既然已经给出了检测限的CDL合约值为什么不用合约值引入计算而用 1 PPB的浓度呢。
这段吗? 是不是L=3SD/K是机器的 而针对元素引入计算的公式为L=2*3*s/A 是这个,但是理论机器合约值为什么在计算内没有引入呢?
