【讨论】关于戴安AS19分析柱的column capacity啥意思
离子色谱(IC)
  • 新买的戴安AS19,说明书上column capacity为240 μeq/column,这是啥意思?另外又在说明书中看到这句话,Generally,you should not inject more than 50 nanomoles of any one analyte onto the 4-mm analytical column。这前后有联系吗?我主要想知道我可以测定最大离子浓度才不会超过分析柱的交换容量。
  • 老多_小多
    第1楼2010/10/06
    这个应该是最大柱容量吧
  • 山石
    第2楼2010/10/06
    应该没错!
    老多_小多(emoc98311) 发表:column capacity为240 μeq/column
    这个应该是最大柱容量吧
  • IC_007
    第3楼2010/10/08
    找了份说明书仔细看了下,这段英文是为了说明后面的内容:进样量过大后可能导致线性不佳。这个色谱常识就不难理解了。
    vs570588(vs570588) 发表:新买的戴安AS19,说明书上column capacity为240 μeq/column,这是啥意思?另外又在说明书中看到这句话,Generally,you should not inject more than 50 nanomoles of any one analyte onto the 4-mm analytical column。这前后有联系吗?我主要想知道我可以测定最大离子浓度才不会超过分析柱的交换容量。
  • 雨夜孤影
    第4楼2010/10/09
    一般还是进样浓度低点好!根据电导跟浓度的计算公式,是假设浓度足够低。
  • shubiao123
    第5楼2010/10/13
    柱容量,容量越大,柱子寿命和交换能力越好
  • vs570588
    第6楼2010/10/20
    谢谢大家的回复,
