5973MS-6890GC进样塔上洗针和排废
  • happy爱米粒
    2012/04/13
气质联用(GCMS)
  • 楼里的筒子们,知道为神马这套系统上面配的比单个的6890GC废液瓶多了好几个,洗针瓶位也多了两个?怎么确认使用的哪一个呢?
  • symmacros
    第1楼2012/04/13
    请问自动进样器是什么型号?
  • happy爱米粒
    第2楼2012/04/14
    symmacros(jimzhu) 发表:请问自动进样器是什么型号?
  • happy爱米粒
    第3楼2012/04/14
    A三个洗针瓶
    B三个洗针瓶
    四个排废瓶
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:有祥图。
  • happy爱米粒
    第4楼2012/04/14
    搞不清楚怎么这个多个瓶子?
  • 砂锅粥
    第5楼2012/04/14
    我还嫌我们的自动进样器瓶位少呢,才一个洗液瓶位和一个废液瓶位。
    岛津AOC-20i。
    木有才(xgy2005) 发表:搞不清楚怎么这个多个瓶子?
  • 蓝是那么的天
    第6楼2012/04/14
    应该是为了把针尽量洗净使用几种不同的溶剂洗针。
  • symmacros
    第7楼2012/04/14
    在 6890 gc 上设置进样器参数
    按[Front Injector] (前进样器)或[Back Injector] (后进样器)。
    滚动至所需的设置点(下面将详细介绍)。
    输入设置点值,即打开或关闭设置点。
    FRONT INJECTOR (前进样器)
    Injection vol (注射量) 1.0<
    # Sample pumps (样品抽吸次数)1
    Viscosity delay (粘度延迟) 1
    # Sample pumps (样品清洗次数)1
    # Solv A washes (溶剂A清洗次数)1
    # Solv B washes (溶剂B清洗次数)0
    Slow plunger (放慢针芯) Off (关)
    Pre dwell time (之前停留时间)0.10
    Post dwell (之后停留时间)0.10
    Sampling offset (采样偏差) 2.0
    # Solv A pre wash
    (溶剂 A 之前清洗次数) 2
    # Solv B pre wash
    (溶剂 B 之前清洗次数) 2
    Injection volume (注射量)要注射的样品体积在 6890N gc 上按
    [Mode/Type] (模式/ 类型)进行选择。对于 6890N gc ,可用的量取决于配置
    的进样量。请参阅第 89 页“ 在 6890 gc 上配置进样器”。
    • 这些选择表示 2% 、10%、20%、30%、40% 和 50% 进样量。
    • 将 injection volume (注射量)切换为 Off (关),可停用该进样器
    在 6890A 或 Plus gc 上,输入表 14 内体积单位列中的一个值。
    Number of sample washes (样品清洗次数)-注射前用样品清洗注射器的
    次数 (0-15) 。进样器将注射器针头插入样品瓶,吸入样品,然后将样品全部推入
    一个废液瓶中。清洗所用的样品量在第 90 页上定义的 Solvent Saving (保留的
    溶剂量)进样器配置参数中设置。
    Number of solvent A washes (溶剂 A 清洗次数)-用溶剂 A (A 、A2 、
    A3 )瓶中的溶剂清洗注射器的次数 (0-15) 。
    Number of solvent B washes (溶剂 B 清洗次数)-用溶剂 B (B、B2 、
    B3 )瓶中的溶剂清洗注射器的次数 (0-15) 。
  • symmacros
    第8楼2012/04/14
    在 6890 gc 上配置进样器
    按[Config] [Front Injector] ([ 配置 ] [ 前进样器 ])或[Config] [Back Injector] ([ 配
    置] [ 后进样器])可显示这些参数。
    滚动至所需的参数(下面将详细介绍)。
    CONFIG B INJ (配置 B 进样器)
    Back Tower (后冷却塔)INJ1
    Use A-A2, B-B2 (使用 A-A2、
    B-B2)
    Solvent Saving (保留的溶剂量)
    Syringe size (进样量)10.0
    Nanoliter adapt (奈升适配接头)
    On (接通)
    Tower fan (冷却塔风扇)
    Off (关)
    Tower position (冷却塔位置)-进样器电缆连接至 gc 上的 INJ1 或 INJ2
    端口。此设置点指示冷却塔与其所在的进样口之间的对应关系。开关冷却塔时不
    必移动电缆,只需重新配置冷却塔的位置。使用[Off] (关)按钮可切换此位置。
    Syringe size(进样量)-仅限 6890N 。输入介于 1 和 100 µL 之间的进样量。
    Wash mode (清洗模式)- G2913 仅当 G2913A 进样器上已安装 1 个瓶进样器
    转动架时才显示此项。在 6890N gc 上,使用 [Mode/Type] (模式/ 类型)键
    选择进样器转动架溶剂瓶的位置:
    Wash using A, B (使用 A、B 清洗)-如果进样器使用溶剂 A 清洗,则
    使用溶剂瓶 A ;如果进样器使用溶剂 B 清洗,则使用溶剂瓶 B 。
    Use A-A2, B-B2 (使用 A-A2、B-B2 )-如果进样器使用溶剂 A 清洗,则
    使用溶剂瓶 A 和 A2 ;如果进样器使用溶剂 B 清洗,则使用溶剂瓶 B 和 B2 。
    进样器交替使用这两个瓶。
    Use A-A3, B-B3 (使用 A-A3、B-B3 )-如果进样器使用溶剂 A 清洗,则
    使用溶剂瓶 A 、A2 和 A3 ;如果进样器使用溶剂 B 清洗,则使用溶剂瓶 B 、B2
    和 B3 。进样器交替使用这三个瓶。
    对于 6890A 或 6890 Plus gc ,通过输入以下值控制清洗模式:
    • 1,适用条件:如果进样器使用溶剂 A 清洗,则使用溶剂瓶 A ;如果进样器
    • 2,适用条件:如果进样器使用溶剂 A 清洗,则使用溶剂瓶 A 和 A2 ;如果进
    样器使用溶剂 B 清洗,则使用溶剂瓶 B 和 B2 。进样器交替使用这两个瓶。
    • 3,适用条件:如果进样器使用溶剂 A 清洗,则使用溶剂瓶 A 、A2 和A3 ;
    如果进样器使用溶剂 B 清洗,则使用溶剂瓶 B 、B2 和 B3 。进样器交替使用
    这三个瓶。
    如果使用溶剂 A 清洗,则 G2913A 进样器始终使用两个 WA 废液瓶;如果使用溶
    剂 B 清洗,则 G2913A 进样器始终使用两个 WB 废液瓶。
    Waste bottle mode (废液瓶模式)-G2613 仅当 G2613A 进样器上已安装
    3 个瓶进样器转动架时才显示此项。在 6890N gc 上,使用[Mode/Type] (模式/
    类型)键控制进样器转动架溶剂瓶的位置:
    • 同时使用 A 和 B 交替使用这两个废液瓶
    • 仅使用 A 瓶仅使用废液瓶 A
    • 仅使用 B 瓶 仅使用废液瓶 B
    对于 6890A 或 6890 Plus gc ,通过输入以下值控制这些进样器转动架废液瓶的
    位置:
    • 0,适用条件:仅 A 位置
    • 1,适用条件:仅 B 位置
    • 2,适用条件:交替使用这两个废液瓶
  • happy爱米粒
    第9楼2012/04/14
    一个确实有点少,会不会有污染的现象?
    czcht(czcht) 发表:我还嫌我们的自动进样器瓶位少呢,才一个洗液瓶位和一个废液瓶位。
    岛津AOC-20i。
  • happy爱米粒
    第10楼2012/04/14
    事实上,洗针液我们只用了其中的两个,A11和B8
    蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:应该是为了把针尽量洗净使用几种不同的溶剂洗针。
