气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/04/14
填充柱吗?甲醇 为什么不用毛细管柱?是测定纯度还是?
yifan1117
第2楼2012/04/14
是不是进多了,或者漏气!
第3楼2012/04/14
如果以前正常的话,把柱子老化一下再试试
leemoonling
第4楼2012/04/14
甲醇的标准峰是比较难看
xiao-jin
第5楼2012/04/14
甲醇的含量大概是多少?
hza123
第6楼2012/04/14
gdx-102的峰很好看的,我的图谱里面有,不过柱子要充分老化。还有如果柱效不行,峰型也不行。我已经报废了一个gdx-102。
symmacros
第7楼2012/04/14
请问楼主的柱温是多少?载气流速多少?进样量多少?
第8楼2012/04/15
对于填充柱而言,柱子老化的不好的话,分离度和峰型都很差,这一点比毛细管柱 更明显
