气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/06/01
可以做的
wazcq
第2楼2017/06/01
这是经典的做法
PAEs
第3楼2017/06/01
这个是可以做的
liux5201
第4楼2017/06/01
forth
第5楼2017/06/01
应该是可以的
zyl3367898
第6楼2017/06/01
标准上是这样要求的吧。
雨木霖
第7楼2017/06/02
可以做。条件最好自己摸索,因为每一台仪器每一根色谱柱都不一样
xx_dxd_xx
第8楼2017/06/02
理论上可以做,但是实际上很难,或者根本实现不了也没有那个标准上苯系物用PEG填充柱做的,只有少数标准做苯、或者甲苯用到PEG填充柱,涉及到二甲苯的基本上没有用PEG填充柱的PEG固定相要做苯系物都是毛细管柱。填充柱要做也不是不可能,但是需要上万的塔板数,时间也非常厂,没有实用价值这个图是用9米的PEG填充柱做的,拿来欣赏一下可以,实际用肯定不合适
第9楼2017/06/02
填充柱做的这么好。
