关于草甘膦的衍生反应后上LCMSMS测定没有母离子
液质联用(LCMS)
  • 最近在做草甘膦,主要是参照SN /T 1923-2007进出口食品中草甘膦残留量的检测方法LCMSMS法,依照标准衍生,标准溶液中加入硼酸和衍生试剂FMOC-CL,上质谱,正离子模式,根本找不到392目离子,衍生试剂的浓度增加了,也没有作用,不知道问题出在哪里了?很是头痛!那位高人做过,请指教!十分感谢!很着急啊做不出来。希望做过的前辈指教。
  • happy爱米粒
    第1楼2012/04/19
    草甘膦不好做啊,呵呵,疑似这边也成老大难了
  • kylabs
    第2楼2012/04/23
    你可以试一下非衍生化的方法:(要用比较特殊的亲水柱)
    ColumnCogent Diamond Hydride™, 4µm, 100A
    Catalog No.70000-15P-2
    Dimensions2.1 x 150 mm
    SolventsA: DI water + 5 mM ammonium acetate
    B: 90% acetonitrile/10% DI water/10 mM ammonium acetate
    Gradient0.0 min � 80.0%B
    1 .0 min 80%B
    1.1 min to 5%B
    5.0 min 5%B
    6.0 min to 80%B
    Post time5 min
    Flow rate0.5 mL/min.
    Sample PrepGlyphosate: 168.0067m/z (M - H)-
    Figure A: injection #1, RT = 3.365 min
    Figure B: injection #5, RT = 3.366 min
    Sample stock solution was purchased from Sigma (1000 mcg/mL). Sample
    for analysis was made by diluting the stock 1:100 in 30:70 solution A and B.
    DetectionESI � neg - Agilent 6210 MSD TOF mass spectrometer.
  • 该帖子已被版主-小猪飞飞加3积分,加2经验;加分理由:分享
  • 小猪飞飞
    第3楼2012/04/24
    kylabs(kylabs) 发表:你可以试一下非衍生化的方法:(要用比较特殊的亲水柱)
    1 .0 min 80%B
    1.1 min to 5%B
    5.0 min 5%B
    6.0 min to 80%B
    Post time5 min
    您按照这个方法做下来怎么样?保留和峰形好吗?
  • kylabs
    第4楼2012/04/27
    稍微有一点点拖尾,效果不错。
  • ml3457
    第5楼2012/05/08
    最低浓度能做到多少?子离子是多少?
  • kylabs
    第6楼2012/05/15
    我们没有测试过LOD/LOQ,厦门商检用这个柱子做的文章近期会出来,里面有这些数据的。
    ml3457(ml3457) 发表:最低浓度能做到多少?子离子是多少?
  • happy爱米粒
    第7楼2012/05/15
    柱子是关键因素吗?期待分享经验
    kylabs(kylabs) 发表:我们没有测试过LOD/LOQ,厦门商检用这个柱子做的文章近期会出来,里面有这些数据的。
  • panyk2
    第8楼2012/05/16
    衍生后的标样基质太复杂,所以直接进样找不到392,离子化被抑制了。我认为是这样。
  • panyk2
    第9楼2012/05/16
    可以将标样按方法上的LC条件上机,SlM或SRM就可以找到了。因为色谱柱分离了干扰物,基质效应减弱了。
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:感谢交流,欢迎常来
  • guby
    第10楼2012/05/16
    或许是抑制了392的离子,但是用有机溶剂反萃取了,吹干,又溶解后,还是没有找到。不知道是不是衍生出了问题。您是否做过呢?
    panyk2(panyk2) 发表:衍生后的标样基质太复杂,所以直接进样找不到392,离子化被抑制了。我认为是这样。
