气质联用(GCMS)
轶辰
第1楼2018/10/14
最好分离搬运,不然很容易损坏
senke
第2楼2018/10/14
不可以,以前我从一个实验台搬到另一个实验台,工程师特意嘱咐拆开搬。而且必须拆开搬,质谱的接口是捅到气相里的,两者之间没有固定装置,要保持一起搬就要两者同样的力,同样的移动角度,这太难了。所以拆开搬吧!
dadgoh
第3楼2018/10/14
不能
symmacros
第4楼2018/10/14
必须分离搬动,即使很短的距离。
zyl3367898
第5楼2018/10/14
要把气相与质谱仪分开,然后再搬。
col
第6楼2018/10/14
这个不行吧,哪怕很小的移动,你这接口估计也要挂了。
learner1999
第7楼2018/10/14
直接横向移动就能分离么?
第8楼2018/10/14
直接横向移动也不行,会折断中间接口的。
第9楼2018/10/14
拆开也很容易的,毛细管拆下来,分开,移动,定位复原。
检测老菜鸟
第10楼2018/10/14
直接搬实验台是可行的
