热分析仪
tutm
第1楼2012/04/16
好像是样品热电偶断了。最好拔下来用电表量一下,真断了那就只能更换了
社区=冬季=
第2楼2012/04/16
断了怎么会负那么多呢
baby789
第3楼2012/04/16
给工程师打电话了没有啊?热电偶是出现问题了,至于断掉了,会不会显示负值,不敢肯定
KK-yiqi
第4楼2012/04/16
这是仪器商的设计,是假的值,但能确保仪器不会有失控动作。
人来人往
第5楼2012/04/16
是断路但不一定是热电偶断了,很有可能是接头松动了
optrischen
第6楼2012/04/17
估计是热电偶出问题了
Darwin-筷子
第7楼2012/04/28
搬迁的时候有没有拆过热电偶呢? 检查一下有没有可能热电偶正负极接反了?还有为什么样品热电偶是K型,设置缺为s型?
hjd3499659
第8楼2012/05/02
正常应该会多配一个吧,用一个好的装上之后没问题,那就说明你现在的有问题咯
第9楼2012/05/02
sodaba
第10楼2012/05/16
结果怎么样呢?是不是楼上说的那样!
