我说两点:
1.你的方法中<先从室温到熔点以上,然后冷却到 -100度,在从-100升温到熔点>,从那里看到的??你的样品量比较合适,建议你直接从-100-10-20试一下看看,用DSC测玻璃化温度在共混的情况下是不是很明显。
2.说到用DMA 测试Tg比DSC要明显是正确的,两者的测试机理不一样,DSC测定的是热焓的变化,而DAM测量时,模量一般下降1到两个数量级,是比较明显的。
bigbig12 发表:我再作一个 AB block copolymer, polymer A 得Tg 大约0 度, polymer B得Tg大约 -55度,现在我能测到 A 和 B 得Tg, 但是共聚以后的 Tg老是测不到,不知道为什么。 我用的升温速率 20度/min, 先从室温到熔点以上,然后冷却到 -100度,在从-100升温到熔点,样品质量大约10mg左右。不知道这个方法有没有问题,因为从文献上看到的方法,大都说的不是特别详细,而且可能样品不一样,处理方法也不一样。不知道有没有标准的方法,或者一个依据?
也看到一些资料说,有些polymer得Tg在DSC测量时,可能不是很明显,用DMA 测试可能更明显一些,但不知道原因,是因为本身的结晶能力的问题么? 希望能得到大家的指点,多谢?
