原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/04/16
钠元素用火焰测定,因含量不同而取决用灵敏线还是次灵敏线,过高的含量可以用发射法来做
hwayuu
第2楼2012/04/16
哦,我做的那个钠含量在20%左右
悠旸
第3楼2012/04/16
20%的含量太高了,发射法恐怕测试误差也很大的。难测
云☆飘☆逸
第4楼2012/04/16
测这么高啊,稀释再测吧
ldgfive
第5楼2012/04/17
纯品中的钠元素含量太高了,根本测不准
桌子下面少个八
第6楼2012/04/17
稀释到线性范围内再做。注意器甲皿的洁净度,钠是易污染元素。
第7楼2012/04/17
证书上的要求的范围是25.0 - 28.3 % ,老外做的数据是25.8 % 。大家觉得标准曲线怎么配比较合适呢,稀释多少倍好
chenwr
第8楼2012/04/17
用发射法做吧,估计稀释倍数不小
wnnzl
第9楼2012/04/18
无论是发射法,还是稀释法都会有一定的误差
ruijuteng
第10楼2012/04/28
我觉得柠檬酸钠用水就很容易溶解的。另外20%钠不适合光谱法。用化学法测柠檬酸钠后通过折算得到钠的含量。
