GCMS定量
  • zjg4938468
    2012/04/16
气质联用(GCMS)
  • 本人是新手:请问用岛津GCMS测量脂肪酸,在没有标准物的情况下如何定量测量?请高手指导
  • 该帖子已被版主-WangYi加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 砂锅粥
    第1楼2012/04/16
    没标准物只能通过scan的TIC图进行峰面积归一化积分之和以峰面积百分比去定量,这种定量准确性比较低。因为不同化合物在MS上的响应可能会差很多,比如现有一个样品,50%乙醇+50%丙酮,通过以上方法进一针样品,结果可能是40%乙醇,60%丙酮。
    要比较准确定量还是需要标样。
  • ruan651209
    第2楼2012/04/16
    顶多半定量,没有标品的话。
    脂肪酸甲酯的混标,应当不贵吧。
  • symmacros
    第3楼2012/04/16
    加一个内标来半定量。
  • ruan651209
    第4楼2012/04/17
    如果是植物油样,用些人家测过的油品的数值。
  • zjg4938468
    第5楼2012/04/17
    加标样时若用一种加奎酸甲酯,该如何加呢?是不是用一种标样就够了?
    czcht(czcht) 发表:没标准物只能通过scan的TIC图进行峰面积归一化积分之和以峰面积百分比去定量,这种定量准确性比较低。因为不同化合物在MS上的响应可能会差很多,比如现有一个样品,50%乙醇+50%丙酮,通过以上方法进一针样品,结果可能是40%乙醇,60%丙酮。
    要比较准确定量还是需要标样。
  • zjg4938468
    第6楼2012/04/17
    请问什么是混标?我用奎酸甲酯标样可能定出所有植物脂肪酸,什么时候加标样呢?怎么加呢?
    ruan651209(ruan651209) 发表:顶多半定量,没有标品的话。
    脂肪酸甲酯的混标,应当不贵吧。
  • zjg4938468
    第7楼2012/04/17
    谢谢!用奎酸甲酯做内标,请问什么时候加合适?到时出来的峰图如何处理成定量数据?求助
    symmacros(jimzhu) 发表:加一个内标来半定量。
  • zjg4938468
    第8楼2012/04/17
    我测的是植物油样,但是人家测过的和我的品种产地不一样,不能用吧
    ruan651209(ruan651209) 发表:如果是植物油样,用些人家测过的油品的数值。
  • 砂锅粥
    第9楼2012/04/17
    您想测定什么化合物的含量,就必需要有该化合物标样。
    zjg4938468(zjg4938468) 发表:加标样时若用一种加奎酸甲酯,该如何加呢?是不是用一种标样就够了?
  • phillyrin
    第10楼2012/04/18
    建议精确定量的话,还是用标样做工作曲线比较好。
    样品不同,响应差多了!
