气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/04/16
平时50%左右含量和0.5%左右含量一起做没什么问题。
symmacros
第2楼2012/04/16
假如80%和10ppm呢?
第3楼2012/04/16
还没做过这么悬殊的。如果要做这样的样品的话,估计直接做不了(用MS程序估计都不行),可能需要分开做(80%的要调大分流比,10ppm的降低分流比)。
ruan651209
第4楼2012/04/17
邻苯就完全有可能75%接了10PPM的样。先评估,评估值大的排后面,一针一洗。实在太高,只能事后补救了。
xydell
第5楼2012/04/17
对于浓度高的样品选丰度相对低的没饱和的离子作为定量离子可行吗?
第6楼2012/04/17
质谱很高响应时,基本偏离线性,重复性也差不推荐直接定量。
一鹤凌云
第7楼2012/04/17
含量大的稀释之后就行了呗!分段做标准曲线
yangqiong-gz
第8楼2012/04/17
分析浓度一般采用折中原则,高的若超过标液控制范围应该适当稀释,低的可以采用浓缩。不过,若样品最高含量和最低含量正好处于分析线性浓度之间33%-74%属于最佳分析范围,只要处理没有太大误差,无论高含量或低含量,数据值得可信,不必介怀。
lz_48140007
第9楼2012/04/17
lz的意思是说如果先测了高浓度的,会因为残留等原因影响到下一针的结果判定
qingyu906
第10楼2012/04/17
lz的意思不是残留分析吗?假如说测99.9%样品里的痕量杂质(PPb级),不能直接进质谱吗?
