happy水中月
第2楼2012/04/17
2011年的能力验证总结 大家看看有没有启示。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110629/3388986/
依风1986
第10楼2012/04/17
去年那个我参加过,今年没有参加了,去年那个我们做到121,代码是44,就是正常处理样品,不过很小心,做得时候是微波消解样品的,称取样品的质量是0.1g,多做几组平行样,我们用的微波是安东帕的,加试剂就是4ml的HNO3+2ml的H202,不过微波反应程序是原则是不超过压力,温度,尽量在反应阶段保持时间,使反应更充分!这样消解后是很澄清的溶液,效果很好!以8根管为例,可参照以下编辑方法:
第一段 800w 爬升 5min 保持 10min,风档为1;
第二段1400w 爬升5min 保持25min,风档为1;
第三段功率为0w, 10min(降温), 风档为3;
P-rate:管内压力爬升速率:0.5bar/s IR:管外温度: 2000C:管内压力60bar 。
