meiziyang 2012/04/17
测定白酒中铅锰可以通过低温加热除去白酒中乙醇,然后用0.5M稀硝酸定容后可直接测定
桌子下面少个八 2012/04/17
前处理:吸10mL直接电热板蒸掉酒精至2mL,用1%硝酸定容 仪器分析:锰用火焰法做,铅用石墨炉法做。 参考这个帖子 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110302/3152251/index.shtml
yuduoling 2012/04/17
1.取2.0ml样品,用0.5%的硝酸溶液稀释定容,上机直接测定锰(火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]),铅(石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url])。 2.取10.0ml样品于石墨消解管中,120度加热,蒸发至2.0ml左右,加硝酸2-3ml,消解,水定容至20ml。上机测定锰(火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]),铅(石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url])。 3.微波消解。不常用,可参考GB/T23545-2009。
ldgfive 2012/04/17
[quote]原文由 [b]meiziyang(meiziyang)[/b] 发表: 测定白酒中铅锰可以通过低温加热除去白酒中乙醇,然后用0.5M稀硝酸定容后可直接测定[/quote] 一般都是这样做,把乙醇低温蒸出来,加少量硝酸,就可以上机了,如果酒中的大分子有机物比较多,可以加入一定量的硝酸,消解一下
