初级学堂:千变万化的气相术语,您知几何??!(参与盘点,共享200积分)
  • 〓疯子哥〓
    2012/04/17
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:200积分状态:已解决
  • 说到气相色谱,我们在使用中遇到很多常用的术语或者固定的名词,有时候有多个名字,但都代表着一个意思。让我们一起来盘点下气相色谱的术语有哪些?
    譬如:
    气相色谱:又名“气相、gc、GC、gas chromatography…”
    氢火焰离子化检测器:又名“FID、Flame Ionization Detector…”
    欢迎大家罗列,凡第一次正确罗列,或者罗列最全的都有额外奖励!本次盘点最后,奖励罗列最多的用户5名,分享200积分
    来吧,让我们一起盘点下气相色谱千奇百怪的术语吧。
    本次征集截止到本月底,欢迎各位色友积极参加!
yuduoling 2012/04/17
毛细管进样口 氢火焰离子化检测器 火焰光度检测器; 填充柱进样口 热导检测器; 双毛细管进样口 TCD检测器 工作站 双FID检测器。
nini1123 2012/04/17
氢火焰检测器:FID 热导检测器:TCD 火焰光度检测器:FPD 电子捕获检测器:ECD 程序升温 内标法 外标法 归一化法
容百川 2012/04/17
1、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法(Gas Chromatography \GC)以气体为流动相的色谱法。 2、色谱图(Chromatography):色谱柱流出物通过检测器时所产生的相应信号对应时间或载气流出体积的曲线图。 3、流动相(Mobile Phase)[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]法的流动相是在色谱柱中以携带样品和洗脱其组分的气体。 4、固定相(Stationary Phase)色谱柱内不移动的、起分离作用的物质。 5、色谱柱(Chromatography Column)内有固定相用以分离样品组分的柱管。 6、填充柱(Packed Column)填充固定相的色谱柱。 7、毛细管柱(Caplliary Column)内径一般为0.1-0.5mm的色谱柱。 8、检测器:(Detector)能检测色谱柱流出组分及其量的变化的器件。 9、气焰离子化检测器(Hydrogen Flame Ionization Detector \FID)能使同入的有机物在氢火焰中生成离子并在电场的作用下产生电信号的器件。 10、基线(Baseline)在正常操作条件下,仅有在起通过检测器系统时所产生的相应信号曲线。 11、基线漂移(Baseline Drift)基线随时间定向的缓慢的变化。 12、基线杂讯(Baseline noise)由於各种因素所引起的基线波动。 13、保留时间(Retention Time)进样的组分流入检测器的浓度达到最大值的时间,即组分从进样到出现峰最大值所需的时间。 14、柱温(Column Temperature)色谱分析时色谱柱的温度,即为炉温。 15、气化温度(Vaporization Temperature)为了使液体样品气化,气化室被设置的温度。 16、检测器温度(Detector Temperature)为了便於检测组分,检测器被设置的温度。 17、气化室(Vaporizer)使样品暂态气化及预热载气的部件。 18、分流比(Split Ratio)样品载气化时中完全气化并与载气充分混合后,一部分进入柱内,其余的放空,这两部分载气量的比值。
chengjingbao 2012/04/17
热导检测器 (TCD) :用于气体、液体的常量分析 -氢火焰离子化检测器 (FID) :用于烃类工业及其他领域有机物分析 -火焰光度检测器 (FPD) :用于痕量硫、磷化合物检测 -氮磷检测器 (NPD) :用于痕量硫、磷化合物检测 -电子捕获检测器 (ECD) :检测能俘获电子的化合物 随便告知各位版友,可利用色谱词条进行回答,一时半会可写不完哟! 回答的方式也可以多种多样,同样的的五种检测器,可以用不同的角度来写,简称、别称、注释、名词解释,用途、特性、使用领域、检测精度、灵敏度、积分方式。 各位加油!
happy水中月 2012/04/17
ECD检测器就是电子捕获检测器
  • happy水中月
    第1楼2012/04/17
    ECD检测器就是电子捕获检测器
  • 该帖子已被版主-雨木霖加2积分,加2经验;加分理由:参与。。
  • yuduoling
    第2楼2012/04/17
    毛细管进样口
    氢火焰离子化检测器
    火焰光度检测器;
    填充柱进样口
    热导检测器;
    双毛细管进样口
    TCD检测器
    工作站
    双FID检测器。
  • 〓疯子哥〓
    第3楼2012/04/17
    请见主楼哦
    说出术语之后,应该说下他们的别名
    另外你的术语很多范围很大,譬如工作站,有很多的,不仅仅是气相的还有其他仪器也有
    yuduoling(yuduoling) 发表:毛细管进样口
    氢火焰离子化检测器
    火焰光度检测器;
    填充柱进样口
    热导检测器;
    双毛细管进样口
    TCD检测器
    工作站
    双FID检测器。
  • nini1123
    第4楼2012/04/17
    氢火焰检测器:FID
    热导检测器:TCD
    火焰光度检测器:FPD
    电子捕获检测器:ECD
    程序升温
    内标法
    外标法
    归一化法
  • 容百川
    第5楼2012/04/17
    1、气相色谱法(Gas Chromatography \GC)以气体为流动相的色谱法。
    3、流动相(Mobile Phase)气相色谱法的流动相是在色谱柱中以携带样品和洗脱其组分的气体。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加10积分,加2经验;加分理由:不加分没天理
  • 容百川
    第6楼2012/04/17
    热导检测器(TCD),价格低,灵敏度不高
    电子捕获检测器(ECD),
    光离子化检测器:PID
  • chengjingbao
    第7楼2012/04/17
    各位加油!
  • hxh
    第8楼2012/04/17
    甲烷化转化炉、Ni触媒、催化室。
  • 该帖子已被版主-雨木霖加4积分,加2经验;加分理由:参与
  • yrp1987
    第9楼2012/04/17
    1.固定相 Stationary phase 流动相 mobile phase
    2.色谱柱 Chromatography Column
    3.填充柱 Packed Column
    4.毛细管柱 Caplliary Column
    5.分流比 Split Ratio
    6.基线 base line
    7.基线噪声 baseline noise
    8.保留时间 Retention time
    9.死时间 Dead time
    10.归一化法 normalization method
    11.内标法 internal standard method
    12.外标法 external standard method
    13.氢火焰检测器 Flame ionization Detector
    14.热导检测器 Thermal Conductivity Detector
    15.电子捕获检测器 Electron Capture Detector
    16.火焰光度检测器 Flame Photometric Detector
    17.氮磷检测器 Nitrogen Phosphorous Detector
    18.光离子检测器 Photo Ionization Detector
    19.灵敏度 Sensitivity
  • 该帖子已被版主-雨木霖加10积分,加2经验;加分理由:感谢提供!
  • wei0668
    第10楼2012/04/17
    保留时间:进样的组分流入检测器的浓度达到最大值的时间。
    基线:在正常操作条件下,仅有在起通过检测器系统时所产生的相应信号曲线。
