分析化学
y2th
第1楼2012/04/17
是使用品红-亚硫酸的么?不层蓝紫色似乎是没有甲醛,对么?
zhangjinlingwf
第2楼2012/04/17
不是,使用的是变色酸粉末,然后根据标准要求配制的变色酸溶液。
lilongfei14
第3楼2012/04/17
不知道你的甲醛标准溶液是怎么配制的。
小石了了
第4楼2012/10/25
楼主解决了这个问题吗,我也遇到这个问题了,还没解决掉,楼主如果解决掉了,分享一下啊。我试了,甲醛的浓度要加到2ppm才变色。
第5楼2012/10/25
自己配了不行,后来买的标液还是不行,楼主做过这个吗?
kuailedeyuer
第6楼2013/03/29
这个问题有解决吗?我也做了 发现是很难做的 信号很不稳定 线性很难做出来
第7楼2013/06/08
我后来做了,方法就是把浓度提高,浓度提高后线性做的才很好,三个九以上。可能这个方法对哦你过度较低的样测定不是很好。
第8楼2013/06/08
标准的浓度太低,我是把浓度提高后才做出来比较好的线性。
