分析化学
xing-xing
第1楼2011/03/02
怎么会没精度山寨的,建议更换
去年冬天
第2楼2011/03/02
6有效数字6.1四舍六入五成双6.2加减运算应以参加运算的各数据中绝对误差最大(即小数点后位数最少)的数据为标准。12.38+0.006=12.396.3乘除运算应以参加运算的各数据中相对误差最大(即有效数字位数最少)的数据为标准。6.4计算有效数字如第1位数字等于或大于8,有效数字应多计算一位。6.5简单的计数、分数或倍数,属于准确数或自然数,其有效位数是无限的。如16.60/6=2.767
魅力星光
第3楼2011/03/02
有A,B分级吧标称总容量(ml) 1 2 3 5 10 15 20 25 50 100容量允差(ml) A ±0.007 ±0.010 ±0.015 ±0.020 ±0.025 ±0.030 ±0.05 ±0.08 ..... B ±0.015 ±0.020 ±0.030 ±0.040 ±0.050 ±0.060 ±0.10 ±0.160 ...
abcdefghijkl123
第4楼2011/03/02
玻璃器皿上一般都有允许的误差标示值的,根据其标出来的允差是一位还是两位来判定
yuhuanlw
第5楼2011/03/03
那如果用比色管取50mL水,是写成50.0mL吗?还有容量瓶和移液管是写到小数点后几位?
vicky1461
第6楼2011/03/03
连个精度都没有,太夸张啦
〓猪哥哥〓
第7楼2011/03/03
还真没注意,看到的都只有整数位的
coffee8
第8楼2011/03/03
这些玻璃仪器上好像就是没有呀移液管有AB级滴定管上有精度标示
cuikun1980
第9楼2011/03/08
我的8090
第10楼2011/03/08
就和量程标识挨着的,允许差
