气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2023/10/11
排查一下是否漏液,如果就是单纯的外漆脱落就无所谓了
Ins_7e83b33c
第2楼2023/10/12
好的,谢谢
PAEs
第3楼2023/10/12
应该与其所处的环境有关,空气湿度大等
检测老杨
第4楼2023/10/12
这个工作环境略微吓人啊,搞不好附近有酸气,多通风,将可能的污染源排除掉,然后屋里除湿
绿树之林
第5楼2023/10/12
看这个掉漆大概率和环境有关,是不是工作环境湿度大或者有酸气,长期这么工作你这个氢气发生器会坏的。
安平
第6楼2023/10/12
建议咨询厂家,应该需要维修
yifan1117
第7楼2023/10/12
估计碰到碱液了。
dadgoh
第9楼2023/10/13
像是有内漏,检查一下各导管接口及电解池,看是否有液体渗出。外部可买一罐自喷漆,除锈后修补一下。
xiaoheihei
第10楼2023/10/13
看外观,要么自身钣金喷塑一般,环境潮湿一点,外壳被碰过,少量漆皮裂开没有修补。要么就是内部碱液有渗漏情况,对钣金漆皮缓慢腐蚀了。最好检查内部情况,漏液还是很明显的可以看到的。确实没啥的话,可以买自喷漆,外皮洗干净,自己喷漆一下也可以的。
冰饼兵
第11楼2023/10/15
湿度大吧导致
