气相色谱(GC)
浪里小白龙
第1楼2019/11/13
顺便求一下楼主的升温程序和柱子,最近做的时候一直分不出。
检测老菜鸟
第2楼2019/11/13
为什么要用比值去做曲线?(内标法不是已经算上比值了吗)加的内标是多少体积的,能忽略掉吗
qqqid
第3楼2019/11/13
楼主的甲醇峰可能包含了白酒中其它成分,也就是杂质没有分开,也算到甲醇含量里了。发色谱图上来看一下吧。
Hellozbb
第4楼2019/11/13
看看你们溶剂,器皿或者洗针液有没有污染,白酒阳性率我是没见过
zyl3367898
第5楼2019/11/16
进空白溶剂看看。
Insm_a4573aa4
第6楼2019/12/23
溶剂是40%乙醇溶液,器皿污染的可能性很小,因为做了很多批都是这样
第7楼2019/12/23
试剂空白甲醇检出为0
第8楼2019/12/23
内标是0.1ul
xx_dxd_xx
第9楼2019/12/23
检查一下乙酸乙酯分开没有。这个标准的问题在于乙酸乙酯、乙缩醛这两个跟甲醇比较接近,条件不合适就分不开。中国白酒里面乙酸乙酯和乙缩醛含量很高,干扰问题一定要注意。
第10楼2020/01/14
谢谢
