毛细管电泳(CE)
图1 CE分离模式选择流程
yuduoling
第1楼2012/04/18
这个系列帖子非常好,将CE基础知识重新梳理,起到基础知识系统化并达到普及的效果
老多_小多
第2楼2012/04/18
买一台仪器,这些模式都具备吗?还是要选择呀?
nini2006
第3楼2012/04/18
大多数没问题,不过也有例外的。比如有些仪器就叫毛细管电色谱仪,那就只能用电色谱模式了。有些还得结合检测器来看你的分离模式。比如电致化学发光检测器的局限性就很大,很多用于提高分离度的添加剂本身就有电致化学发光响应。
ybw354
第4楼2012/04/18
CZE最简单,最稳定,容易控制
第5楼2012/04/18
呵呵,同意吗?
ericwong
第6楼2012/04/19
CZE是最简单,不过影响因素也是很多的。只是一个毛细管内壁吸附就会搞得晕头晕脑的。
果果
第7楼2012/04/19
回复楼上:CZE吸附问题多用涂覆的方式 特别是分离碱性蛋白质的时候
935435728abc
第8楼2012/04/19
我喜欢,找了好久关于电泳的理论
第9楼2012/04/19
yes, 100% support you!
第10楼2012/04/19
PS: failed to use the chinese input today. What a tragedy! How am I supposed to do my daily work in this forum by this way?!
