梯度洗脱柱平衡的一些疑问
  • 实验用到梯度洗脱,A:40mM磷酸盐缓冲溶液 B:乙腈:甲醇:水(45:45:10)
    时间(min)
    B(%)
    57
    18.6
    100
    22.3
    100
    23.2
    请教大家:梯度之前的平衡,要用哪一相平衡柱子?还是要运行几个空白梯度进行平衡?
    我用的是A相,直至压力和基线稳了才进行梯度分析,这样对吗?
    关于梯度洗脱柱平衡的注意事项请大家多指教一下。
  • zhaohua8011
    第1楼2012/04/18
    不需要,用开始的梯度比例平衡即可!
  • minus213
    第2楼2012/04/18
    能按照我的梯度说明白一点吗?
  • 有水有渝
    第3楼2012/04/18
    B(%) 0来平衡,最好是先做一个空白梯度。
  • jgslhq
    第4楼2012/04/19
    我看你的梯度很容易析盐啊。。。
    18.1到18.6,用0.5min就将有机相比例调这么高,而且盐浓度也挺大。楼主还是用缓一点的梯度升上去
  • rc-angman
    第5楼2012/04/26
    楼主的C18柱子是耐水相的吗?还是用的SCX柱子?纯缓冲盐流动相对C18柱子的话不怎么样吧
    梯度平衡柱子都是用初始比例平衡的。比如说你进完一个样品之后,最好要用初始比例的流动相平衡一段时间柱子。否则因为流动相未恢复到原始比例,极性和前一次有差别,致使流动相洗脱能力变化,所要的峰保留时间就会不同了
  • juegen
    第6楼2012/08/11
  • lkyitao
    第7楼2012/08/16
    梯度洗脱前走个空白梯度,平衡有初始浓度
  • yuechunguang
    第8楼2015/01/20
    就是走一个空白样,是这样的吗?
    梯度洗脱程序如何平衡柱子?
    lkyitao(lkyitao) 发表:梯度洗脱前走个空白梯度,平衡有初始浓度
  • hujiangtao
    第9楼2015/01/21
    初始流动相多平衡一会儿
  • 夏天的雪
    第10楼2015/01/21
    可以在梯度程序的最后部分将流动相比例回到初始流动相,例如本例中最后23.2min到26min就是在平衡色谱柱
    yuechunguang(yuechunguang) 发表:就是走一个空白样,是这样的吗?
    梯度洗脱程序如何平衡柱子?
