农残检测
雾非雾
第1楼2012/04/18
记得以前看过岛津的仪器通讯上有DB-1、DB-5等柱子出峰重叠情况的对比,可是又听说那个资料不是太可靠。用ECD做菊酯类和六六六\DDT,从我们用60米DB-5的出峰情况看比如DDT的几种同分异构体也不能完全分开。
yzguo
第2楼2012/04/18
六六六\DDT我们用1701柱子。
tiantian1
第4楼2012/04/19
那么分离效果好么?同时做其他那些项目呢?
第5楼2012/04/19
气相上比较常用1701柱来分离,60米的分离效果要比30米的好。
MMYG
第6楼2012/04/19
HP-5接在ECD也可以的,我们是这么用的
cxq19871003
第7楼2014/12/24
谈谈自己小想法: 1.多数实验室将DB-17作为检测农残专用柱,一般用于检测极性比较大的农残项目,比如甲胺磷等有机磷类农残,本实验室就是这么干的; 2.用过DB-1701在安捷伦GC-MS(7890A-5975C)测定农残,感觉效果不如HP-5MS,所以舍弃了; 3.气相上,采用HP-5测定有机氯及菊酯类效果还是不错的,除氟氰戊菊酯与氯氰菊酯总是分不开、有点烦人外,灵敏度等到是挺棒的,本实验室就是这么干的。以上是鄙人小小看法,有待各位专家、高手斧正! 2014.12.24
DeeperBlue
第8楼2014/12/25
做农残的话,有-1701和-5就差不多够了。-1701做有机磷、-5做菊酯和有机氯。
东平匹夫
第9楼2015/04/02
各位大神,HP-5做菊酯和有机氯能说下条件设置吗?怎样升温?
zyl3367898
第10楼2015/04/07
有机氯的检测条件色谱柱:VF-1ms(30m×0.32mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:30mL/min;柱流速:2mL/min。HP-5的检测条件与之相同。
第11楼2015/04/07
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150402/5734563/看看这个原创。
