关于直读光谱开机稳定时间?
直读光谱
  • 周末要停电,周五的时候把光谱关机了,到周一重新开机发现,大概在三个半小时仪器监测的条件均符合要求,无报警了,但这时分析了某块标样,部分元素差的较多,直到六至七个小时再打,基本与之前一致了;
    这样的稳定时间是不是很长了,你们的直读光谱要完全稳定的话要多长的时间?
  • lin1712
    第1楼2012/04/18
    我一般两个来小时就好了
  • =牛牛=
    第2楼2012/04/18
    不吧 这么快 什么牌子的 一般这么长的时间差不多真空刚下来 温度上的比较慢
    lin1712(lin1712) 发表:我一般两个来小时就好了
  • lin1712
    第3楼2012/04/18
    哦 SPECTROMAXx的,不用真空的,高纯氩吹扫1小时就好了
  • 3aaa3
    第4楼2012/04/18
    最稳定的预热应该12小时,真空一般2--4小时,主要是温度,因为要缓慢升温,均匀受热,否则光路不正
    yonglinxu(yonglinxu) 发表:周末要停电,周五的时候把光谱关机了,到周一重新开机发现,大概在三个半小时仪器监测的条件均符合要求,无报警了,但这时分析了某块标样,部分元素差的较多,直到六至七个小时再打,基本与之前一致了;
  • =牛牛=
    第5楼2012/04/18
    有些道理 开机当天最好还是别做样了
    3aaa3(3aaa3) 发表:[最稳定的预热应该12小时,真空一般2--4小时,主要是温度,因为要缓慢升温,均匀受热,否则光路不正
  • ldx_8261
    第6楼2012/04/20
    我们一般只要温度和真空度达到要求就行,时间在3-4小时。像你说的这样,时间有点长,有可能气路进空气。
  • =牛牛=
    第7楼2012/04/20
    那到不是 啊 温度和真空度达到要求的话时间也差不多在3-4小时,但这时只是符合要求,光室及真空还不是完全的稳定 ,也就是不变化了
    ldx_8261(ldx_8261) 发表:我们一般只要温度和真空度达到要求就行,时间在3-4小时。像你说的这样,时间有点长,有可能气路进空气。
  • chemchenxj
    第8楼2012/04/22
    对于PMT的仪器,开机后六七个小时稳定,其实还不错了
    真空、恒温需要时间稳定,另一个很重要的因素是给PMT供电的负高压也需要时间稳定的
    相比较而言,CCD型的仪器稳定时间就少很多了,见过牛津的一款CCD仪器,仪器介绍上说冷开机后只要15分钟就能正常工作了,实际效果如何,不得而知,但可以确定的是稳定时间确实比PMT的仪器短很多
  • 该帖子已被版主-=牛魔王=加3积分,加2经验;加分理由:分享
  • ldx_8261
    第9楼2012/04/23
    只要温度和真空度达到要求,就可以使用废样进行激发,我们一般激发20次左右,激发废样主要是排除气路里的空气,然后使用标样激发,查看结果是否发生漂移,再考虑进行漂移校正。当然我们停电时间一般很少超过2个小时的。我们另外一个单位有1台ARL3460光谱仪,停机半年,换换真空泵油、循环水,然后启动仪器,预热6个小时左右,再激发废样20次,使用标样激发,再进行漂移校正就OK了。像你们说的我觉得是不是考虑得有点复杂了。呵呵!
    yonglinxu(yonglinxu) 发表:那到不是 啊 温度和真空度达到要求的话时间也差不多在3-4小时,但这时只是符合要求,光室及真空还不是完全的稳定 ,也就是不变化了
  • =牛牛=
    第10楼2012/04/23
    那倒不是复杂啊,你决定不决定进行校正必须是在仪器完全稳定的情况下来定的,只是不报警了肯定是不行的
    ldx_8261(ldx_8261) 发表:只要温度和真空度达到要求,就可以使用废样进行激发,我们一般激发20次左右,激发废样主要是排除气路里的空气,然后使用标样激发,查看结果是否发生漂移,再考虑进行漂移校正。当然我们停电时间一般很少超过2个小时的。我们另外一个单位有1台ARL3460光谱仪,停机半年,换换真空泵油、循环水,然后启动仪器,预热6个小时左右,再激发废样20次,使用标样激发,再进行漂移校正就OK了。像你们说的我觉得是不是考虑得有点复杂了。呵呵!
