hplc再解析时峰高成倍增加
  • 我的机子是岛津的,配样25毫克稀释至100毫升,进样量20微升,运行的时候主峰最高位750毫伏,没有平顶,等运行结束,去再解析中查看时,发现主峰最高位竟然变成了1500毫伏,平顶了,其它杂质峰也是这样跟着变化
    各位有遇到这种情况吗,是什么原因呢?机子的问题还是设置的问题呢?
  • 150
    第2楼2012/04/18
    额 还没碰到过呢 大侠们怎么看
  • 有水有渝
    第3楼2012/04/18
    楼主看看检测的时候是不是选择了双波长检测或是DAD检测器,再解释时选择的波长与在线监视器上显示的波长不一致。其次是不是使用了设置了软件的谱图放大功能。
  • xuhua987
    第4楼2012/04/19
    楼主用的是LC-Solution工作站吗?不可能出现这种问题呀,是不是打开的不是同一个图啊?
  • dudubug
    第5楼2012/04/22
    很奇怪啊!你是用的峰高定量吗?
  • 安平
    第6楼2012/04/22
    实时分析中是否设定了放大倍数?
    或设定了背景文件?
  • 安平
    第7楼2012/04/22
    是不是正好两倍?
