formulalin
第1楼2012/04/18
你能确定两次不一样的峰高的检测波长是一样的吗?
tangtang
第2楼2012/04/18
坐标设置的问题吧?
love2690
第3楼2012/04/22
这种情况是不会出现的,只有一个情况,你用的是SPD-M20A检查器,你用的是其他波长检查,再解析你打开的话是二极管初始波长190nm显示的图谱。你在检查下
安平
第4楼2012/04/23
是否设定了背景文件
1818
第5楼2012/04/24
应该是座标设置的问题
liuquan2008
第6楼2012/04/30
是不是波长的问题 吸收也不一样吧
省部重点实验室
第7楼2012/05/15
第一次检测完了后是不是没有充分冲洗一下柱子就是所谓的平衡一下第二次的检测的时候 有原始的成分保留了 也检测了啊
yankunsu
第8楼2012/06/09
应该是波长问题。在检查下
houjjun
第9楼2012/06/27
波长设置的问题吧,有原始记录可以查看一下
lizhijian
第10楼2012/08/16
应该是波长的问题,我们做样时用的波长和再解析打开时的波长经常不一样。做样时有个按扭是将波长应用到数据分析的,按下就不会出现这种情况了。
