原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/04/19
LZ是用铅的灵敏线217吗
悠旸
第2楼2012/04/19
楼主用217nm还283.3你们测试?现在2ppm标液吸收值多大?
whcj668
第3楼2012/04/19
我用的是283线,1ppm,吸光度0.04左右,线性可以,但做质控样含量偏低。
dahailangtao
第4楼2012/04/19
楼主用的灯电流是多大啊,是国产灯还是进口灯啊
第5楼2012/04/19
具体仪器型号、扣背景方式说下
第6楼2012/04/19
北京普析的,TAS-SUPER 990 ,没用氘灯扣背景,灯电流2.0mA,国产空心阴极灯,
第7楼2012/04/20
我今天试了,用217线,灵敏度提高了一倍,没选扣背景方式,线性很好,三个九,但选择氘灯扣背景方式时,背景能量很高,自动能量平衡十几二十分钟都平衡不好,观察光斑,紫色的光斑在红色光斑的偏上方,没完全重合。不知该如何调了。然后用283线,选择氘灯扣背景方式,背景能量很好平衡了。
ruijuteng
第8楼2012/04/20
我平常也在217线。个人觉得铅用火焰原子吸收法,检出限就是高。好比拿磅秤去称两苹果一样。应该改换测量测量工具。用石墨炉或是原子荧光就回客服这个问题。
夕阳
第9楼2012/04/20
楼主的标液取值太低了。这是造成灵敏度不高的主要原因。
第10楼2012/04/20
是的,217线灵敏度高,线性范围窄,稳定性较283线差一般铅测定,推荐283线
