液质联用(LCMS)
happy爱米粒
第1楼2012/04/19
木用过AB的,感觉应该大同小异,安的一般是在线洗,短路色谱柱,使用乙腈水1+1比例,高流速冲洗。也可以拆下啦超声,不过在往上装的时候要注意调节探头的位置
肖筱
第2楼2012/04/20
不怎么脏就用无尘纸蘸甲醇水擦擦,脏得厉害,拿出来,先放水,然后甲醇水,最后纯甲醇超声,如果堵住的话,就直接接在液相泵上,冲开就可以了。
第3楼2012/04/20
这个,请问ya老师:接在液相泵上是短路色谱柱的意思吗?
Charles911
第4楼2012/04/21
是要短路色谱柱的,要不然压力可能过载的,更严重就是损坏柱子;拿下来超声的话,有些东西加甲酸超声更好,单纯甲醇水有些难洗掉
第5楼2012/04/21
嗯,流速一般都是3-5mL的,肯定过载,那个喷雾针我们使用1年了,至今还木取下来超声过呢
第6楼2012/04/21
哈哈哈看你做的样品脏不脏,不脏,压力木有太大增加,就木有必要;我的样品比较脏,我习惯大概3个月之后就要拿下来甲酸超声一下,呵呵呵
第7楼2012/04/23
尽量将喷雾针悬在甲醇中,上面的固定的黑色头不拿下来,可以用小勾子勾着,悬挂在量筒边上,甲醇将喷雾针浸泡住即可。
第8楼2012/04/23
是的,色谱柱肯定要取下来的,要是堵得厉害,压力很大的
第9楼2012/04/23
charles老师是做神马样品呢?维护这么频繁?我们是做农兽残的
第10楼2012/04/23
谢谢ya老师分享,如果有PP就更好了
